[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50:bq40z50 1s
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115758/bq40z50-bq40z50-bq40z50-1s
器件型号:BQ40Z50
 访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096120/bq40z50-bat-pin-solution-for-1s-applicaiton
我是否可以与您再次确认1S 应用中的 R9变为10欧姆是相同的原因?
    Beginner、您好!
    我不确定我是否遵循了该问题、似乎您链接了相同的器件型号?
    对于1S 设计、由于另一篇文章中提到的原因、必须为 BQ40Z50使用电阻器替换二极管。
    Wyatt Keller
    很抱歉让人困惑。 我知道必须更换二极管、因为最初的设计是阻止反向电流。
    将 R13替换为10欧姆的目的如何?
    Beginner、您好!
    这两个电阻器都应更换、因为提供给监测计的较低电压、R13为100欧姆时、该电阻器上的压降可能会导致监测计的电源问题。
    Wyatt Keller
