[参考译文] LM25575-Q1:外露焊盘是否连接到芯片内部的 GND?
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25575-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115769/lm25575-q1-is-exposed-pad-connected-to-gnd-inside-the-chip
器件型号:LM25575-Q1
您好、专家、
我们的客户希望将 LM25575-Q1配置为反相降压/升压拓扑。 他们想知道如何 正确处理外露焊盘。 它是否内部连接到 GND? 谢谢。
BR、
ElecCheng
    你好
    EP 连接到器件内部 IC 的接地端。
    因此、您必须将其视为另一个接地引脚。
    对于 IBB、它连接到负输出电压。
    如需更多信息、请参阅随附的应用手册。
    e2e.ti.com/.../7776.snva856a.pdf
