[参考译文] TPS746:标记问题
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114688/tps746-marking-question
器件型号:TPS746
我们使用 TPS74601PDRVR 和 TPS74601PDRVT 进行 PCB 组装、但使用2个差分1MDH 和 PMDH 的标记、根据数据表、1MDH 是正确的、为什么使用 THR 标记 PMDH?
    您好、Jay、
    它似乎是预生产器件的顶端标记。 这与最终产品相同、不同之处在于顶部标记发生了变化、但它们是相同的器件。 因此、DS 将仅显示器件已发布版本的标记。
    最棒的
    Edgar Acosta
    谢谢、以及如何检查生产日期代码?
    您好、Jay、
    生产日期代码为2018年1月。
    最棒的
    Edgar Acosta
