[参考译文] REF3212:Vout >Vin 条件
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3212
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115451/ref3212-vout-vin-condition
器件型号:REF3212
您好专家、
如果输入电压 关闭、我的客户会遇到 Vout>Vin 情况。 因此、REF3212 Vout 具有输出电容。 (空载)
他们担心这种情况下的反向电流(灌电流)。 在这种情况下、是否有 IC 损坏的风险?
穆克
    你好,Yusuke
    您能否分享该电路并 解释-
    • Vout>VIN 的原因
    • 差值是多少(Vout-VIN)
    Trailokya
    大家好、Trailokya-San、
    波形如下所示、
    黄色 输入电压,500mV/div
    绿色输出电压 ,500mV/div
    差值(Vout-VIN):几百 mV
    Vout>VIN 的原因
     >Vin 关断。  (输出电压无负载, 输出电容器已充电)
    穆克
    Muk San
    感谢您的澄清。 这是由于输出电容器的放电时间较长、因此不会对器件造成任何损害。
    祝您设计顺利。
    Trailokya
    特哈克特里奥基-圣!
    穆克
