[参考译文] BQ4050:BQ4050 BAT 引脚的肖特基二极管
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114959/bq4050-bq4050-the-schottky-diode-of-bat-pin
器件型号:BQ4050
你(们)好
我对 BAT PIN 的肖特基二极管有疑问、需要您的帮助。
我可以使用二极管代替肖特基二极管 D1吗?
星号
    尊敬的 Star:
    是的、这应该是可以的、这个二极管是为了防止内部短路、所以任何电源都不能从 VCC/PACK 引脚到 BAT 引脚并对电池进行过充。
    Wyatt Keller
