[参考译文] TPS38-Q1:TPS38-Q1 PSpice 模型
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110117/tps38-q1-tps38-q1-pspice-model
器件型号:TPS38-Q1
我从 网站下载 TPS38-Q1的 PSpics、但出现无法 打开文件的错误。
    Yoko-s、您好!
    感谢您提出问题、您使用的是哪个版本的 Orcad?
    Jesse
    我目前正在使用 Orcad 17.04.029、没有问题。
    我的 OrCAD 版本是17.4
    请检查您的版本是否为最新版本
    我更新了 Orcad 版本并成功通过 Orcad 打开、但在检查参数并开始运行后、程序会因以下错误而被取消、您能否提供建议。
    我尝试过、但无法通过重新下载 PSpice 来解决此问题。
    Yoko、您好
    我将查看此内容、并在今天晚些时候向您提供最新信息。
    Jesse
    Yoko、您好
    我能够重复您的问题、现在尝试提出解决方案。
    目前、作为一种临时解决方案、TI 的 PSPICE https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 能够运行该模型的仿真。
    Jesse
