[参考译文] TPS62871-Q1:通过开漏启用
Guru**** 2531130 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113963/tps62871-q1-enable-with-open-drain
器件型号:TPS62871-Q1
是否允许使用开漏信号启用 TPS6287x、如下所示?
Itoh
    您好、Itoh、
    不建议将 EN 引脚保持未连接状态。 我不建议使用它。
    您能否分享有关这些配置要求的更多详细信息?
    谢谢、Tanvee
    大家好、Tanve-San、
    我不是说我是在欺骗 EN 引脚悬空。
    我是说 EN 被上拉至 VIN、开漏 控制信号直接连接至 EN、如 所附的原理图 I 所示。
    明白了吗?
    Itoh
    Itoh-San、您好!
    我不希望这种方法会导致器件行为问题。  在禁用模式期间、它可能会消耗电源电压。
    您能否分享有关此设置所需应用程序的更多详细信息?
    谢谢、Tanvee
