[参考译文] TPS23881:使用 TPS23881来支持120W 非标准 PoE
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113916/tps23881-use-tps23881-to-support-120w-non-standard-poe
器件型号:TPS23881
尊敬的团队:
我想使用 TPS23881来支持非标准 PoE、端口功率高达120W。
您能否告诉我如何修改器件寄存器以支持此应用?
我们是否只需要更改 Pcut (数据表9.6.2.25)?或者需要更改其他寄存器以支持120W 应用。
