尊敬的支持:
我的客户 I-Pro 将使用"TPS23861"。
I-Pro 有两个问题。
1.我停止了 PoE 电源,并尝试启动 PoE 电源。
当我重新启动 PoE 电源时、我必须设置检测/分类使能寄存器(0x14)。
这是正确的吗?
2.寄存器(0x0A)(0x0B)
器件上电复位后、VDUV (发生 UVLO)为"1"。
之后、我们必须设置"读取时清除"、VDUV 将为"0"。
这是正确的吗?
Tsuyoshi Kanakogi/TED
尊敬的支持:
I-Pro 有两个问题。
这是正确的吗?
2.寄存器(0x0A)(0x0B)
这是正确的吗?
你好、Tsuyoshi、
感谢您联系 TI 获取 E2E 设计支持、这些问题将在另一个主题中得到解决。 请参阅以下链接以关注主题。
非常尊重、
Brandon Beader
TI PoE PME
您好、Oyabu、
是的、在手动模式下、需要在端口关闭后重写检测/分类使能寄存器(0x14)。
在半自动模式下运行时、必须设置检测/分类使能寄存器、但一旦设置、检测和分类将自动进行。 端口关闭(电源使能寄存器)后、控制器将启动检测周期。 必须将检测/分类使能寄存器中的 DETEn 位置位以实现自动检测。
请告诉我这是否有帮助!
非常尊重、
Brandon Beader
TI PoE PME
