[参考译文] TPSM13604H:完整的物质披露(FSD)
Guru**** 2625265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113803/tpsm13604h-full-substance-disclosure-fsd
器件型号:TPSM13604H
客户询问我们是否可以提供器件型号为 TPSM13604HNDWR 的完整物质披露(FSD)
建议的 FSD 格式为 IPC-1752A D 类
也可以接受其他 FSD 格式、例如 IPC-1752 5类或6类。
如果 FSD 不可用、则 IPC-1752A C 类是最低可接受格式。 合规性证书不足。
如果我们可以提供、您能不能提供建议?
VL
    尊敬的 VL:
    我已与团队重新接洽、以查看我们是否有此器件的报告。
    如果有任何更新、我会随时通知您。
    Jimmy
