[参考译文] TPS2483:TPS2483电源正常连接
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2483
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113691/tps2483-tps2483-power-good-connection
器件型号:TPS2483
尊敬的专家:
我在 TPS2483的数据表中看到 PG 连接到输出、但我们希望将其连接到+5V 逻辑。
您是否看到该 PG 引脚无法上拉至 VS 的任何障碍(例如、 +5V)?
安德拉斯
    德拉斯、您好!
    感谢您的联系。
    PG 是一个开漏电源正常状态输出信号。 因此、可通过电阻器将其上拉至+5V 逻辑电压。
