[参考译文] Unitrode
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113525/unitrode
主题中讨论的其他器件:LM5170
你好。 下面是 Unitrode 的器件列表。 您能帮助为这些器件提供替代方案吗? 请提供建议。 非常感谢。
Unitrode
PIC740
正输出级/NR/H 单位:pièce μ s
Unitrode
PIC800
SMPS ICS,开关模式电源开关,pièce Ω
Unitrode
UT6264SC-70LL
RAM 静态通用单向:pièce
Unitrode
UZS333
二极管 pièce:m Ω
Ray Vincent
    您好 Ray、
    这些是非常旧的设备,唯一可以替换的设备是 PIC800。  我将此主题分配给 HVP 产品组、他们将回复建议进行任何可能的更换。  您必须提供电路设计参数、以查看是否存在 FIT。
    UZS333我找不到任何参考、最接近的是 UZ7833。
    UT6264 RAM、TI 没有 RAM 器件。
    在 PIC740中、您必须提供诸如 VIN/VOUT 等电路参数。  LM5170是唯一的30A 开关稳压器、但如果设计要求不匹配、则可能没有其他器件。
    ~Leonard
    射线、
    列出的组件来自 Unitrode 的 PWM 控制器时代之前。 以前称为 PIC 的器件现在称为分立器件。 我很好奇、您为什么要尝试不再制造顶级交叉参考组件? 您是否正在寻找引脚对引脚压降来替代现有传统设计? 如果是、我相信您很难找到 P2P 替代方案。 否则、如果您正在寻找"等效"电气特性、我建议您联系众多 MOSFET、IGBT 和功率二极管制造商之一。
    Steve M
