[参考译文] LM5176-Q1:LM5176
Guru**** 2381610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, CSD17573Q5B, CSD18532Q5B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107438/lm5176-q1-lm5176
器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176CSD17573Q5BCSD18532Q5B
我已经设计了一个基于 LM5176评估板电路的电源管理板、其中包含相同的 BOM、但在接收样片并测试电路板后、遗憾的是它无法正常工作、因为它只能作为降压模式工作、不能在升压模式下工作。
经过几次测试来解决此问题后、仅 在将 Q7和 Q8 (旧器件型号"CSD17573Q5B"更换为新器件型号后、才可以正常工作 "CSD18532Q5B")、因此所有 5个 MOSFET 具有相同的器件型号
但是、与评估板一样、他们 建议使用 2种型号 "CSD17573Q5B"和 "CSD18532Q5B"
您能解释 一下发生了什么情况吗?
