[参考译文] TPS82085:用于 PG 引脚的上拉电阻器
Guru**** 2558630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113401/tps82085-pull-up-resistor-for-the-pg-pin
器件型号:TPS82085
在数据表中、PG 引脚的上拉电阻为499k Ω。
您能告诉我们如何决定该值吗? 或者、如果使用其他值而不是499kOhm、会发生什么情况?
北井高桥
    你好、Noriyuki、
    正如在其他线程中所讨论的、您在这里有一定的灵活性。 您可以选择100k Ω 作为上拉电阻进行定序。
    瓦伦
