[参考译文] TPS3780-Q1:TPS3780-Q1感应引脚电阻分压器
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3780-Q1, TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113529/tps3780-q1-tps3780-q1-sense-pin-resistor-divider
器件型号:TPS3780-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3808
我计划 在我的设计中使用 TPS3780-Q1。 我使用应用手册 SLVA450B 计算了分压电阻值。 电阻器编号变为 Mohm 范围。 这些数字看起来太大、我担心噪声耦合可能会通过高阻值电阻器发生。 我假设计算 在分压器上使用的电流是 I_SENSE 引脚电流的100倍、以减小电压轨上的负载。 电流可以是1000x 或10000x 大、以防电压轨上的负载不是问题?
Sam
    你好、Sam
    • 应用手册 SLVA450中的图3-1说明了当电阻器降低时、即当您准备在电阻梯中消耗更多电流时、系统精度会提高。  您可以根据您的负载预算减小电阻器的值。
    • 请注意、请确保您使用的阈值限制与 SLVA450B 应用手册中所述的阈值限制不同、因为它们在设计示例中已对 TPS3808进行了说明。
    祝您设计顺利。
    Trailokya
