[参考译文] TPS631000:TPS631000
Guru**** 2386220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112280/tps631000-tps631000
器件型号:TPS631000
请告知  何时可能提供 TPS631000的 Webench 支持
    尊敬的 Mike:
    它仍在开发中。
    您可以使用 TPS631000 Pspicel 模型来运行仿真。 谢谢。
    尊敬的 Mike:
    是否对此器件有更多问题? 如果没有、我将关闭该线程。
