[参考译文] TPS7A26:软启动
Guru**** 2692745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26, TPS7A25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113143/tps7a26-soft-start
器件型号:TPS7A26
主题中讨论的其他器件: TPS7A25
TPS7A26是否具有内部软启动功能来限制浪涌电流?
我找到了 TPS7A26产品文件夹、其中说明了软启动功能。
此外、还讨论了 TPS7A25 在此线程中具有内部软启动功能。
但我在数据表中找不到任何特定的软启动说明。
Itoh
    Itoh-San、您好!
    这两种器件都具有电流限制、可降低浪涌电流、但不能瞬时降低。 在浪涌电流开始前、这些器件上会出现浪涌。 如果您查看两个图上的图、则启动速度仍然相对较快、因此没有这些图具有传统的软启动属性。
    TPS7A26 - 图32和图33。在数据表(第11页)中、您可以在启动曲线中看到软启动功能。
    TPS7A25 - 数据表(第11页)中的图32和图33。
    McKyla
