[参考译文] TPS65216:TPS65217的哪个版本与 TPS652162相同
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65216, TPS65218D0, TPS65219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113106/tps65216-which-version-of-the-tps65217-is-the-same-as-the-tps652162
器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:TPS65217TPS65218D0TPS65219
TPS65217被列为与 TPS65216引脚对引脚兼容。 目前正在使用 TPS652162 (用于 AM571x)。 TPS65217的哪个版本(OPN)是 TPS65216的正确替代产品?
Nick
    您好、Nick、
    我认为 TPS65217不能用作 TPS65216的引脚对引脚替代产品。 在我们的 TPS65216 PMIC 产品页面上、TPS65218D0被列为直接替换器件、而 TPS65219被列为具有相似功能的器件。 我会推荐其中一个选项而不是 TPS65217。
    或者、您可以转到我们的页面以了解FPGA 电源解决 方案、并查看我们为 Sitara AM57x 系列产品推荐的 PMIC。
    James
