[参考译文] TPS61150:更换 LT3518 &放大器;LT3952A
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61150, TPS61500
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110698/tps61150-replace-lt3518-lt3952a
器件型号:TPS61150
主题中讨论的其他器件: TPS61500
你(们)好
请推荐合适的产品、规格需要与 LT3518和 LT3952a 相同我建议使用 TPS61150、但客户确认不符合规格
e2e.ti.com/.../3518ff.pdfe2e.ti.com/.../lt3952a.pdf
    你(们)好
    我们没有具有完全相同功能的器件、请在此处突出显示客户的详细要求、例如输入电压范围、LED 配置 xsxp、LED 电流/电压、模拟/PWM 调光? 目前我推荐 TPS61500。 提供更多信息将会很有帮助。
    你(们)好
    如果没有更新、我想关闭此主题。谢谢
    你好,梅森
    非常感谢您的推荐
