[参考译文] BQ24800:文档请求
Guru**** 2532870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111957/bq24800-documents-request
器件型号:BQ24800
我将向 BQ24800数据表发送请求、但没有回复。是否有人可以帮助我申请设计文档?
标记
    Mark、您好!
    请参阅 BQ24800页面上的"请求更多信息"选项。 填写表格、尽您所能、不完整的信息将被拒绝。 谢谢你。
    https://www.ti.com/product/BQ24800
    Adriana Gonzalez Vega
    您好、Adriana、
    我是这样做的,但到现在为止没有任何答复,所以再次将我的要求张贴在这里。
    标记
    Mark、您好!
    请遵循申请表中概述的程序、有人会及时查看您的请求。 谢谢你。
    我上周在表格中求和、但没有人要回复、我只需申请完整数据表 、然后帮助客户澄清问题。
    请尽快检查我的请求。
    标记
    Mark、您好!
    由于您是 TI 员工、我建议您将此问题上报给 TI 工厂。
