[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:使用寿命数据未更新
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112644/bq78350-r2-device-fw-lifetimes-data-not-updating
器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
在未更新最小电压和最后一次 CUV 事件的寿命数据的情况下、如何从寄存器中获取这些值?e2e.ti.com/.../LifetimeDataNotAccurate.csv
    您好、Min、
    电池12分钟电压在捕获中非常低。 请参阅 TRM 第10.1节"说明"。 设置永久故障后、寿命数据将停止更新。 因此、如果电池电压进一步下降、则不会导致寿命更新。
    好的、我看到了。
