[参考译文] UCD90320:有源驱动模式
Guru**** 2794685 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112709/ucd90320-actively-driven-mode
器件型号:UCD90320
如果配置为"主动驱动"、我将向您确认 LGPO 引脚行为、这意味着推挽模式、引脚上不需要 PU 电阻、对吧?
 标记
    你(们)好
    是的、不需要 PU
    但在 UCD 上电期间、IO 处于高阻态模式。 请考虑这一点。
    Yihe
