[参考译文] BQ34110:是否可以串联多个 BMS?
Guru**** 2796845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112963/bq34110-is-it-possible-to-have-multiple-bms-in-series
器件型号:BQ34110
我正在寻找有关两个完全相同的电池组串联的可行性信息 、每个电池组都有自己的 bq34110 BMS。
每个电池组在其自己的机箱中与另一个电池组分开、并通过单对 UPS 串联。 每个 器  件都可能单独交换、因此我们不太可能使用单个 bq34110来监控这两个器件。
 是否可以在每个电池组中包含2个独立的 bq34110、而不会导致 SOC 和 SOH 测量出现任何问题? 我们会将它们连接到不同的 I2C 线路、这样它们就不会有相同地址的问题。 它们也会相互隔离。
    Mark、您好!
    我们的监测计不支持您所述的串联连接。
    Wyatt Keller
