[参考译文] TPS62152:替代解决方案
Guru**** 2794765 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112314/tps62152-alternative-solution
器件型号:TPS62152
客户想知道、他们是否可以使用 TPS62152RGTT 或 TPS62132RGTR 替代 TPS62152RGTG (QFN-16)?
    您好 Jason、
    什么是 TPS62152RGTG (QFN-16)? 我们只有 TPS62152RGTT 和 TPS62152RGTR 的器件型号?
    Nancy
    您好、Nancy、
    它的拼写错误应为  TPS62152RGTR (QFN-16)
    Jason
    您好 Jason、
    是的、您可以使用 TPS62152RGTT 替代 TPS62152RGTR。 RGTT 和 RGTR 之间的唯一区别是封装数量。 请参见下面的。
    Nancy
    您好、Nancy、
      TPS62132RGTR 如何?
    Jason
    您好 Jason、
    是的、您可以使用 TPS62132RGTR 替代。 但它是3A、并且可能很昂贵。
    Nancy
