[参考译文] BQ40Z80:RA 表
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112133/bq40z80-ra-table
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我们使用40Z80 电量监测计。 技术参考提到、在存储到数据闪存之前、电阻值被标准化为0°C、即 Ra[DoD]=R[DoD]/exp (Rb[DoD]*T)、其中 R 是给定 DOD 下的测量电阻值。
gg 文件中的 Ra 值是否 标准化为0°C? Bqstudio 文件中的内容 是否标准化为0°C?
  在低温补偿后、COMs 是否为标准化电阻增量? 还是补偿后的标称总电阻?
Xiulan
    您好、Xiulan、
    我相信有关阻抗跟踪操作的应用手册更详细地解释了这一点: https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf?ts=1656006685031&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    Compres 应为使用 Rb 电阻值应用温度补偿后计算的电阻。
    Wyatt Keller
    您好、 Wyatt Keller、
    正如您所说的、compres 应该是使用 Rb 电阻值施加温度补偿后计算出的电阻。 我想知道用于计算的温度是当前 T_SIM 还是预测 的未来 T_SIM ?
    Xiulan
    您好、Xiulan、
    未来的 T_sim 意味着什么? T_sim 值是用于该特定点仿真的测量仪表的 Temperature()。 当仿真发生时、它将使用当前温度来校正 COM。
    Wyatt Keller
