[参考译文] LM134:可建模的合适替代产品。
Guru**** 2813995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM134
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111373/lm134-suitable-replacement-that-can-be-modeled
器件型号:LM134
我希望对使用 ltspice 中的 lm134器件的电路建模、但似乎没有模型。 是否有任何合适的替代产品可以建模?
    遗憾的是、这些器件非常旧、没有可用的 SPICE 模型。 很抱歉。
    感谢您的快速回复! 您是否了解具有模型的较新的替换器件?
    抱歉、此特定系列中没有新器件。
    感谢您迄今提供的所有帮助! 任何类似的器件会怎么样(如果我很固执、我真的需要能够模拟我的电路、很抱歉)? 只有电流和电压规格才很重要。 如果封装不同、则无关紧要。  如果输入电压范围更大、则无关紧要。 因此、如果有具有类似功能的器件并且有模型、请告知我、这样我就可以选择最接近的器件并将其用于我的电路中!
    抱歉。 我们仅提供3 个电流基准、没有任何模型。 您可以在此处查看整个产品系列。
    电压基准|德州仪器 TI.com
