[参考译文] BQ27Z561:1S 与2S 电池充电器/电量监测计
Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ34Z100-G1, BQ40Z50, BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112303/bq27z561-1s-vs-2s-battery-charger-gas-gauge
器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQ40Z50BQ28Z610
  如果我需要更换2S 或3S 电池、是否需要使用2S 或3S 电池充电器/电量监测计?
如果是、1S 充电器和2S 充电器之间的区别是什么?
Tony
    您好 Tony、
    我们需要您的系统提供更多信息以提供更好的建议、但您不能将1S 充电器或监测计与2S 系统配合使用、除非监测计或充电器能够支持它。 BQ27Z561仅支持1S 应用。
    我们提供多个支持多节电池应用的监测计、例如 BQ28Z610 (1S 和2S)和 BQ40Z50 (1S-4S)、它们还提供保护和电池平衡功能。 BQ34Z100-G1 (1S-8S+)等监测计是仅监测电池电量的堆栈顶部。
    如果您对充电器感兴趣、我建议将您感兴趣的其中一个器件链接起来、因为我们有不同的电量监测计和充电器团队(这个线程被放置在电量监测计团队中以供回答)。
    您可以使用搜索来查找可能与以下内容匹配的内容: https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html
    Wyatt Keller
