[参考译文] LP2951:"DR"与"DRG4"后缀差异??
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112125/lp2951-dr-versus-drg4-suffix-differences
器件型号:LP2951
对于 LP2951的 SOIC 版本、数据表订购指南显示了两个不同的磁带订购选项后缀:DR 和 DRG4。
我假设这些部件在电气和物理方面是相同的、不同之处在于磁带上的部件方向、或者说???。
    您好、Peter、
    G4是添加的旧命名法、用于表示器件为无铅(早在无铅成为标准之前)。 因此、是的、器件在电气上是相同的、物理尺寸也是相同的。 现在、非 G4型号也无铅。
