[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952校准
Guru**** 2747375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112264/bq76952evm-bq76952-calibration
器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他部件:BQ76952BQSTUDIO
我最近获得了 BQ76952EVM 来监控锂离子16S 电池组。 我在阅读 BQ76952评估模块 pdf (https://www.ti.com/lit/ug/sluuc33a/sluuc33a.pdf?ts=1655926794617&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ76952EVM) 并尝试校准电池电压、温度和电流。 根据此 pdf 第18页的图.4-2、我可以校准电池仿真器的电池电压。 但我不确定我应该进行哪些连接来校准电池电流和温度。 我用于 PACK+和 PACK-端子的直流电源通过一个4欧姆电阻器连接到它、我提供的12V 电源应该为我提供3A。 但我如何验证它呢? 对于温度、我是否应该连接 TS1和 HDQ?
提前感谢。
