[参考译文] TPS7A3401:TPS7A3401 || Spice 模型
Guru**** 2874030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3401, TPS7A30
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111484/tps7a3401-tps7a3401-spice-model
器件型号:TPS7A3401
主题中讨论的其他器件: TPS7A30
当我查找 TPS7A3401 SPICE 模型时、TI 站点会为 TPS7A3001提供 SPICE 模型建议
以下是链接;
https://www.ti.com/product/TPS7A3401?qgpn=tps7a3401
您能否分享  TPS7A3401的确切 SPICE 模型?
    您好、Shine、
    我们目前正在对此进行研究。 请留出1-2个工作日来获得回复。
    最棒的
    Edgar Acosta
    您好、Shine、
    遗憾的是、我们目前没有  专门针对 TPS7A3401的模型
    TPS7A34是 TPS7A30的一款旋转器件。 它们具有相似的规格、因此、您仍然可以使用 TPS7A30模型。 主要更改之一是 NR/SS 引脚。 除此之外、它们共享相同的器件、因此使用  TPS7A30模型是可以的。
    最棒的
    Edgar Acosta
