[参考译文] LM5109B:使用 TI 模型的 SPICE 仿真无法计算
Guru**** 2533430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, PSPICE-FOR-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110629/lm5109b-spice-simulation-using-the-ti-model-does-not-compute
器件型号:LM5109B
Thread 中讨论的其他器件: PSpice for TI
尝试在 LTSPICE 中使用 LM5109B 的 SPICE 模型。  我遇到错误:
但是、如果我只是将器件单独放置在原理图中、它就会永远运行、而不会出现错误消息、就好像它无法找到稳定的工作点一样。  您想查看我用于 ltspice 仿真的整个文件吗?  我认为这不是专有的。  请告诉我。
    以下是 TI 的模型:
    *美元
    * LM5109B
    (小部分
    *(C)版权所有2016 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
    (小部分
    **此模型旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。
    ** TI 及其许可人和供应商不作任何明示或默示的保证
    **或隐含的,关于本模型,包括的保证
    **用于特定目的的适销性或适销性。 是的
    **仅以"按原样"提供。 其质量的全部风险
    **且性能与客户有关。
    (小部分
    **发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH 设计中心
    *部件:LM5109B
    *日期:2016年3月8日
    *模型类型:瞬态
    *仿真器:PSpice
    *仿真器版本:16.2.0.P001
    * EVM 订单号:NA
    * EVM 用户指南:不适用
    *数据表:SNVS477CFEBRUARY 2007REVISED 2016年1月
    *型号版本:最终版本1.00
    (小部分
    *更新:
    *最终1.00版
    *发布到 Web
    (小部分
    *型号使用说明:
    * A.特征已建模
    * 1. 输出时序特性
    * 2. 用于高侧和低侧驱动器的 UVLO
    * 3. VDD = VHB = 12V 时的峰值拉电流和灌电流
    * 4. HI、LI 输入阈值与 VDD 电源电压间的关系
    * B.特征尚未建模
    * 1. 静态电流与电源电压间的关系
    * 2. 与温度相关的特性
    * 3. 频率相关图
    (小部分
    .SUBCKT LM5109B_TRANS VDD HI LI VSS HB HO HS LO
    C_U3A_C1 U3A_N16789866 HB 5p
    C_U3A_C3 HO U3A_N16789866 10p
    E_U3A_E1 U3A_N16790231 HO 值{if (V (GATE _HD、0)> 0.5、5、-5)}
    R_U3A_R1 U3A_N16790231 U3A_N16789866 151
    M_U3A_M2 HS U3A_N08192 HO PMOS01
    X_U3A_U10 HS HO d_D1
    R_U3A_R2 U3A_N16789868 U3A_N08192 150
    C_U3A_C2 HS U3A_N08192 5p
    X_U3A_U9 HO HB d_D1
    C_U3A_C5 HO HB 10pF
    C_U3A_C6 HO U3A_N08192 10p
    C_U3A_C4 HS HO 10pF
    M_U3A_M1 HB U3A_N16789866 HO NMOS01
    E_U3A_E2 HO U3A_N16789868值{if (V (GATE _HD、0)> 0.5、-5、5)}
    X_U1 VDD_INT VDD_TH VDD_UVLO COMP_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
    + VTHRESH=0.5
    C_U3B_C1 U3B_N16789866 VDD 5p
    C_U3B_C3 LO U3B_N16789866 10p
    E_U3B_E1 U3B_N16790231 LO 值{if (V (GATE _LD、0)> 0.5、5、-5)}
    R_U3B_R1 U3B_N16790231 U3B_N16789866 151
    M_U3B_M2 VSS U3B_N16789871 LO LO PMOS01
    X_U3B_U10 VSS LO d_D1
    R_U3B_R2 U3B_N16789868 U3B_N16789871 150
    C_U3B_C2 VSS U3B_N16789871 5p
    X_U3B_U9 LO VDD d_D1
    C_U3B_C5 LO VDD 10pF
    C_U3B_C6 LO U3B_N16789871 10p
    C_U3B_C4 VSS LO 10pF
    M_U3B_M1 VDD U3B_N16789866 LO NMOS01
    E_U3B_E2 LO U3B_N16789868值{if (V (GATE _LD、0)> 0.5、-5、5)}
    E_E2 VDD_INT 0 VDD VSS 1
    E_ABM1 VDD_TH 0值{if (V (VDD_UVLO)< 0.5、6.7、6.2)}
    C_U7_C1 U7_N14683769 0 1n IC=0
    X_U7_U46 GATE _LD N18200399 U7_N14683159 NOR2_BASE_GEN 参数:VDD=1
    + VSS=0 VTHRESH=500E-3
    X_U7_U43 U7_N14683769 GATE _LD BUF_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
    + VTHRESH=0.5
    X_U7_U48 U7_N147032561 U7_N14683769 d_D1
    V_U7_V6 U7_N147032561 0 80m
    X_U7_S2 U7_N14683147 0 U7_N14683887 U7_N14683769 TON_TOFF_U7_S2
    G_U7_ABM2I1 U7_N14683173 U7_N14683769值{if (V (N18200399)> 0.5、
    + 22.8m、0)}
    X_U7_U44 N18200399 GATE _LD U7_N14683147和2_BASE_GEN 参数:VDD=1
    G_U7_ABM2I2 U7_N14683769 0值{if (V (N18200399)< 0.5、26.5m、0)
    V_U7_V4 U7_N14683887 0 1Vdc
    X_U7_S1 U7_N14683159 0 U7_N14683769 0 TON_TOFF_U7_S1
    V_U7_V5 U7_N14683173 0 1Vdc
    X_U7_U47 U7_N14683769 U7_N14683173 d_D1
    X_U17 N18187886 N18187850 N18200399 N18208809 srlathp_basic_gen
    +参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    X_U5_U5 LI U5_THRISE U5_HYS N18187886 COMPHYS_BASE_GEN 参数:VDD=1
    + VSS=0 VTHRESH=0.5
    R_U5_Rin LI VSS 200k
    E_U5_E1 U5_THRISE VSS 表{V (VDD、VSS)}
    (8、1.861)(9、1.87)(10、1.878)(11、1.886)(12、1.895)(13、1.899)(14、1.908)
    (15、1.913)(16、1.915))
    E_U5_E2 U5_HYS VSS 表{V (VDD、VSS)}
    (8、53米)(9、51米)(10、48米)(11、49米)(12、51米)(13、49米)(14、52米)(15、50米)(16、47米))
    X_U33 N18188010 N18187855 N187850 OR2_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
    + VTHRESH=500E-3
    X_U15 VDD_UVLO N18188010 INV_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
    + VTHRESH=500E-3
    X_U13 N18187886 N18187855 INV_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
    + VTHRESH=500E-3
    X_U16 N18187973 N18187939 N18203660 N18187960 srlathp_basic_gen
    R_RSS 0 VSS 1 Tc=0、0
    X_U12 N18187973 N18187942 INV_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
    + VTHRESH=500E-3
    X_U1_U5 HI U1_THRISE U1_HYS N18187973 COMPHYS_BASE_GEN 参数:VDD=1
    + VSS=0 VTHRESH=0.5
    R_U1_Rin 高 VSS 200k
    E_U1_E1 U1_THRISE VSS 表{V (VDD、VSS)}
    E_U1_E2 U1_HYS VSS 表{V (VDD、VSS)}
    X_U34 VDD_UVLO VHBHS_UVLO UVLO NAND2_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
    + VTHRESH=500E-3
    X_U6 Hb_INT Hb_TH VHBHS_UVLO COMP_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
    + VTHRESH=0.5
    X_U32 UVLO N18187942 N18187939 OR2_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
    + VTHRESH=500E-3
    C_U2_C1 U2_N14683769 0 1n IC=0
    X_U2_U46 GATE _HD N18203660 U2_N14683159 NOR2_BASE_GEN 参数:VDD=1
    X_U2_U43 U2_N14683769 GATE _HD BUF_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
    + VTHRESH=0.5
    X_U2_U48 U2_N147032561 U2_N14683769 d_D1
    V_U2_V6 U2_N147032561 0 80m
    X_U2_S2 U2_N14683147 0 U2_N14683887 U2_N14683769 TON_TOFF_U2_S2
    G_U2_ABM2I1 U2_N14683173 U2_N14683769值{if (V (N18203660)> 0.5、
    + 22.8m、0)}
    X_U2_U44 N18203660 GATE _HD U2_N14683147和2_BASE_GEN 参数:VDD=1
    G_U2_ABM2I2 U2_N14683769 0值{if (V (N18203660)< 0.5、26.5m、0)
    V_U2_V4 U2_N14683887 0 1Vdc
    X_U2_S1 U2_N14683159 0 U2_N14683769 0 TON_TOFF_U2_S1
    V_U2_V5 U2_N14683173 0 1Vdc
    X_U2_U47 U2_N14683769 U2_N14683173 d_D1
    E_ABM5 Hb_TH 0值{if (V (VHBHS_UVLO)< 0.5、6.6、6.2)}
    E_E6 HB-INT 0 HB HS 1
    .ends LM5109B_TRANS
    *美元
    SUBCKT TON_TOFF_U7_S2 1 2 3 4.
    S_U7_S2 3 4 1 2 _U7_S2
    RS_U7_S2 1 2 1G
    .model _U7_S2 vSwitch 效率=100e6 ron=1m voff=0.2 Von=0.8
    .ends TON_TOFF_U7_S2
    *美元
    SUBCKT TON_TOFF_U7_S1 1 2 3 4.
    S_U7_S1 3 4 1 2 _U7_S1
    RS_U7_S1 1 2 1G
    .model _U7_S1 vSwitch 效率=100e6 ron=1m voff=0.2 Von=0.8
    .ends TON_TOFF_U7_S1
    *美元
    .SUBCKT TON_TOFF_U2_S2 1 2 3 4.
    S_U2_S2 3 4 1 2 _U2_S2
    RS_U2_S2 1 2 1G
    .model _U2_S2 vSwitch 效率=100e6 ron=1m voff=0.2 Von=0.8
    .ends_toff_u2_S2
    *美元
    .SUBCKT TON_TOFF_U2_S1 1 2 3 4.
    S_U2_S1 3 4 1 2 _U2_S1
    RS_U2_S1 1 2 1G
    .model _U2_S1 vSwitch 效率=100e6 ron=1m voff=0.2 Von=0.8
    .ends_toff_u2_S1
    *美元
    .SUBCKT INV_BASICE_GEN A Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    E_ABMGATE YINT 0值{{if (V(A)>{VTHRESH},
    +{VSS}、{VDD}}}
    RINT YINT 1
    CINT Y 0 1n
    结束 INV_BASIAL_GEN
    *美元
    .SUBCKT OR2_BASICE_GEN A B Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    E_ABMGATE YINT 0值{{if (V (A)>{VTHRESH}|
    + V (B)>{VTHRESH}、{VDD}、{VSS}}}
    RINT YINT 1
    CINT Y 0 1n
    结束 OR2_basic_GEN
    *美元
    **重置在此锁定中具有更高的优先级
    .SUBCKT SRLATCHRHP_BASIAL_GEN S R Q QB 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    GQ 0 Qint 值={if (V (R)>{VTHRESH}、-5、if (V (S)>{VTHRESH}、5、0)}
    CQint Qint 0 1n
    RQint Qint 0 1000MEG
    D_D10 Qint MY5 D_D1
    V1 MY5 0{VDD}
    D_D11 MYVSS Qint D_D1
    V2 MYVSS 0{VSS}
    EQ qqq 0 Qint 0 1.
    X3 qq Qqqd1 BUF_basic_GEN 参数:VDD={VDD}VSS={VSS}VTHRESH={VTHRESH}
    RQq Qqd1 Q 1
    EQb QBR 0值={if (V (Q)>{VTHRESH}、{VSS}、{VDD})}
    RQb QBR QB 1.
    Cdummy1 Q 0 1n
    Cdummy2 QB 0 1n
    IC V (Qint){VSS}
    .MODEL D_D1 D (Is=1e-15 TT=10p Rs=0.05 N=0.1)
    .ends SRLATCHRHP_BASIAL_GEN
    *美元
    SUBCKT D_D1 1 2.
    D1 1 2 DD1
    .MODEL DD1 D (I=1e-15 TT=10p Rs=0.001 N=0.1)
    结束 D_D1
    *美元
    .SUBCKT BUF_BASICE_GEN A Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    +{VDD}、{VSS}}}
    RINT YINT 1
    CINT Y 0 1n
    .ends BUF_basic_GEN
    *美元
    .SUBCKT COMP_BASE_GEN INP INM Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    E_ABM Yint 0值{if (V (INP)>
    + V (INM)、{VDD}、{VSS})}
    R1 Yint Y 1.
    C1 Y 0 1n
    结束 COMP_BASE_GEN
    *美元
    SUBCKT NAND2_BASE_GEN A B Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    E_ABMGATE YINT 0值{{if (V (A)>{VTHRESH}&
    + V (B)>{VTHRESH}、{VSS}、{VDD}}}
    RINT YINT 1
    CINT Y 0 1n
    结束 NAND2_BASE_GEN
    *美元
    .MOS01 NMOS 模型(VTO = 2 KP = 0.22 λ= 0.001)
    *美元
    .MOS01 PMOS 模型(VTO =-2 KP = 0.22 lambda = 0.001)
    *美元
    .SUBCKT 和2_basic_GEN A B Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    RINT YINT 1
    CINT Y 0 1n
    .ends 和2_basic_GEN
    *美元
    .SUBCKT COMPHYS_BASE_GEN INP INM HYS OUT 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    EIN INP1 INM1 INP INM 1.
    EHYS INP1 INP2值{if (V (1)>{VTHRESH}、-V (HYS)、0)}
    EOUT OUT OUT 0值{ if (V (INP2)>V (INM1)、{VDD}、{VSS})}
    R1 out 1
    C1 1 0 5n
    RINP1 INP1 0 1K
    结束 COMPHYS_BASE_GEN
    *美元
    SUBCKT POWERMOS G D S 参数:Rdson = 16m Ciss = 1375p CRSS = 70p Coss = 340p VSP = 3.5 Rg=1
    *这是功率 MOSFET 的简单模型。
    *建模的参数是
    *- Rdson、
    *-输入电容、
    *-反向电容、
    *-输出电容、
    *-开关点电压(FET 开始开关的栅极电压)、
    *-栅极电阻
    C_C1 S Da{Coss}IC=0
    R_R1 Da D 10.
    C_C2 GA D{Crss}IC=0
    R_R2 G GA{RG}
    C_C3 GA S{Ciss}IC=0
    D_D1 S dB 断点
    R_R3 dB D 1m
    S_switchM D S GA S _switchM
    RS_SWITCHM GA S 100M
    .model _switchM vSwitch 效率=100e6 Ron={RDSON} voff=1.1 Von={VSP}
    .model Dbreak D is = 1e-14 CJO=.1pF Rs=.1
    结束 POWERMOS
    *美元
    SUBCKT NOR2_BASE_GEN A B Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
    RINT YINT 1
    CINT Y 0 1n
    结束 NOR2_BASE_GEN
    *美元
    仿真中的 U1和 U2都是 LM5109B
    尊敬的 John:
    此模型专为 PSPICE 而设计。 请使用 PSPICE 或 PSPICE-FOR-TI 来仿真您的系统、并在错误仍然存在时进行更新。
    Daniel W
