[参考译文] LMZ12001:LMZ12001TZ-ADJ/NOPB
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12001
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110812/lmz12001-lmz12001tz-adj-nopb
器件型号:LMZ12001
输入端电压将消耗的电流值是多少?
ınput μ V 电压为 desıgn μ A。输入电压为12v 时、电流消耗量是多少。数据表上显示的内容在哪里
    您好、Gizem、
    通常、任何降压转换器数据表中都没有输入电流数据。 这实际上取决于客户的应用、而不是 IC 规格。  因为输入电压、输出电压、输出电流、开关频率甚至反馈电阻器都会影响效率和功率损耗。 如果您的设置与 LMZ12001 EVM 用户指南相同、则可以根据效率曲线推算功率损耗、然后除以输入电压以获得输入电流。
    希望这对您有所帮助、
    Nancy
