[参考译文] TPS54519:请帮您检查 TPS54519转换器的稳定性吗?
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110805/tps54519-could-you-please-help-check-the-stability-of-the-tps54519-converter
器件型号:TPS54519
您能否帮助检查 TPS54519转换器的稳定性?
制造商
    您好、Manu、
    我建议使用仿真模型来检查此处所分享原理图的稳定性。 请使用 PSPICE/ TINA 模型进行仿真。
    不过、原理图对我来说没问题、但如果您希望在某些条件下获得器件性能的准确结果、我建议使用 TI.com 上提供的 EVM 板。
    Tanvee
