[参考译文] TLV743P:应用问题
Guru**** 2506585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108516/tlv743p-application-problem
器件型号:TLV743P
您好,团队
 ℃显示 TLV743P 过热保护为160 μ A。 但它们不提供 容差。 请帮我提供。 对于该芯片、他们是否会验证生产 过热保护?
非常感谢。
    Yadong、您好!
    160C 是瞬态规格。 它因负载和应用而异、您必须根据应用确定该值。
    任何高于140C 的值都是可能的、但通常大约为150C-160C。
    最棒的
    Juliette
    尊敬的 Juliette:
     发货前是否由 ATE 进行验证? 对于过流功能、 它由设计确保、对吧?
    非常感谢
    Yadong、您好!
    很抱歉、您的回复缺失、已在 DS 上验证绝对最小值和绝对最大值。
    过热可能会因器件而波动、因此给出了典型值。
    最棒的
    Juliette
