[参考译文] BQSTUDIO:安装帮助
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110457/bqstudio-installation-help
器件型号:BQSTUDIO
是否可以在外部硬盘驱动器上运行 BQSTUDIO? 如果有、是否会出现任何问题? 如缺少.DLL、库等?
Marvin
    Marvin、您好!
    在安装后,可以通过将安装文件夹复制到外部驱动器来从外部驱动器运行 BQSTUDIO。但是,计算机上安装了一些组件,因此可能会导致诸如缺少 DLL 之类的错误。 如果目的是避免使用内部存储、则不应出现任何问题。 如果尝试在另一台 PC 上运行、则必须测试并确定它是否适合您。 安装文件夹之外安装的组件通常也由其他程序安装、因此您很可能不会遇到问题。
