[参考译文] TPS62A01:瞬态响应:PWM 模式和 PSM 模式之间的差异。
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106800/tps62a01-transient-response-diff-between-pwm-mode-and-psm-mode
器件型号:TPS62A01
我的客户想知道 PWM 模式和 PSM 模式之间的"瞬态响应"有多大差异。
PWM 模式和 PSM 模式之间的瞬态响应是否几乎相同?   请告诉我们。
如果您有任何数据、请告知我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
    您好、Motoyasu、
    通常、与 PSM 模式相比、PWM 模式下的瞬态响应更好。
    Sneha
    您好、Motoyasu、
    是否还有与此主题相关的其他问题? 请告诉我。
    Sneha
    您好、Motoyasu、
    如果没有其他问题、我将关闭此主题。 请在下面发布您的评论、以重新打开它。
    Sneha
