[参考译文] TPS7A88:反向电流保护
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110120/tps7a88-reverse-current-protection
器件型号:TPS7A88
TI 技术支持。
此双路线性稳压器(TPS7A8801RTJ)是否需要将二极管从其输出端连接到输入端以提供 "反向电流保护"?
双路线性稳压器输入由一个开关稳压器供电、此开关稳压器在其输出上具有上拉和下拉 FET 驱动。 因此、在断电期间、双路线性稳压器输入很可能与地相连。
在断电期间反向电流放电(从输出到输入)是否会损坏双路线性稳压器?
Christopher Heath
    嗨、Christopher、
    不可以、TPS7A88没有反向电流保护。 是的、在放电状态期间可能会损坏 LDO、但在断电期间不一定会导致损坏。
    如果您在输出端和输入端之间添加两个二极管、这将有助于反向电流流动。
    McKyla
