[参考译文] TPS54140A:关于分离轨电源中的 R-C 缓冲器
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108992/tps54140a-about-r-c-snubber-in-split-rail-power-supply
器件型号:TPS54140A
我们将此器件用于以 slva369a 为基准的分离轨电源(Vin=15V、Vout=±12.5V)。 我们计划在并联的 Voneg 侧二极管上添加 R-C 缓冲器、以消除振铃。
有两个问题。
1.参考文章(e2e.ti.com/.../calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps ,适用于分离轨吗? 如果 有任何详细的问题,请告诉我。
2、 在每个 Vo 侧添加缓冲器是否更好?
三山
    是的、该基准非常适合设计 SW 接地的缓冲器。
    此外、您可能会发现、您需要在整流器二极管上使用缓冲器。
    以下是您可能需要考虑查看的两个附加资源。
    ridleyengineering.com/images/phocadownload/12_%20flyback_snubber_design.pdf
    www.ti.com/.../snva790.pdf
    感谢 您的回答和信息。  我明白了。
    三山
    Teritama 欢迎你。
