[参考译文] UC2842:仿真模型
Guru**** 2500745 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842, UC2706
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109412/uc2842-simulation-model
器件型号:UC2842
主题中讨论的其他器件: UC2706
尊敬的团队:
我正在使用 UC2842和 UC2706设计一个推挽式转换器、以  U-101 200kHz 电流模式转换器为基准、可提供500W 的功率。
如果  TI 有、我可以获取电源设计的仿真模型吗?
随附参考设计说明:U-101 200kHz 电流模式转换器提供 Unitrode 应用手册1987-88中的500W 功率(页码234)。
e2e.ti.com/.../1987_5F00_Unitrode_5F00_Applications_5F00_Handbook.pdf
    Karthik、
    您在寻求35年前的电源设计仿真模型吗? 此功能目前不可用、但您可以查看感兴趣的器件的产品文件夹、也可以找到许多 TI 传统 PWM 控制器的 TINA 和/或 PSPICE 模型。 感谢您通过 E2E 进行连接。
    Regdards、
    Steve M
    尊敬的 Steven:
    明白。 感谢您的关注。
    谢谢、此致、
    Karthik Kv
