[参考译文] LP5030:上升/下降时间的最大值
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108823/lp5030-maximum-value-of-rise-fall-time
器件型号:LP5030
我们是否拥有 SDL 和 SCL 上升/下降时间的最大测试数据? 谢谢。
    您好、Charles、
    我们没有针对 I2C 总线线路测试该最大上升/下降数据。
    Aaron
    您好、Aaron、
    我是否可以知道我们没有测试最大上升/下降时间数据的原因?
    查尔斯
    您好、Charles、
    我认为它与使用的最大时钟频率有关。 很明显、上升时间过长会影响高电平有效时间并导致问题以实现正确的 I2C 通信、但可以通过更换较小的上拉电阻器来解决这一问题。 无论如何、我将保留此注释、看看我们是否可以测试和添加最大上升/下降时间。
    Aaron
