[参考译文] TPS74401:环路稳定性和交流仿真模型
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109555/tps74401-loop-stability-and-ac-simulation-models
器件型号:TPS74401
是否有关于具有输出电容特性-值和 ESR 以及电流负载的 TPS74401的环路稳定性(相位和增益裕度)的信息?
Spice 模型(未加密或加密)只能运行时域仿真。  是否有运行交流仿真的模型?
