[参考译文] TPS82130:数据表-热阻值查询
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109320/tps82130-datasheet---thermal-resistance-values-query
器件型号:TPS82130
您好、E2E 专家、
你好。
根据应用手册、电阻结至电路板(在第4节、第10页中)对于传导至电路板冷却组件而言比电阻结至外壳(Bot)更具代表性。
很好。
https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
您说电阻结至电路板包括结至外壳(Bot)。
有道理。
因此、我希望电路板电阻大于外壳电阻(Bot)。
什么还没有意义:
对于该组件、我询问了、
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps82130.pdf
结至外壳(bot)被列为21.3 C/W
结至电路板列为14.4 C/W
其他 TI 数据表中的结至电路板电阻高于结至外壳(bot)、这符合预期。
示例:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1h200a-q1.pdf
可以帮助我理解吗?
这是数据表中的误差吗?
感谢您的一贯支持。
CSC
    您好 CSC、
    我将与团队进行核实、并尽快让您回来。
    Nancy
    您好 CSC、
    很棒的地方! 我们确实会在数据表中看到错误。 这是我们热建模团队提供的最新热阻值。 我们将很快更新数据表。
    Nancy
