[参考译文] TPS61085A-Q1:与 TPS61085T 相比
Guru**** 2592080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085T, TPS61085A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108971/tps61085a-q1-vs-tps61085t
器件型号:TPS61085A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61085T
请告诉我们 TPS61085A-Q1与 TPS61085T 之间的区别是什么。
我们发现以下热性能信息存在差异。
TPS61085A-Q1
TPS61085T
是否有这些拼写错误?
    您好 Kura、
    TPS61085A-Q1是 一款符合 AEC-Q100标准的器件。 TPS61085T 没有此类资质认证测试。
    如果您的应用是汽车应用、建议使用 TPS61085A-Q1。
    对于 EC 表规格、这两个部分是相同的。
