[参考译文] TPS54231:TPS54231
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109009/tps54231-tps54231
器件型号:TPS54231
尊敬的先生:
我使用 TPS54231实现12V 至8.4V 的降压电路。
但 IC 不工作 Vin 电压为12V、但 Vsense 显示为0V
    您好、Adarsh
    如果 可能、您会向我分享您使用的原理图和电路板设置吗? 此外、您是否还想告诉我器件的负载以及12V 电压来自何处?
    非常感谢。
    BR
    Ruby
