[参考译文] LP8867-Q1:如何测量功耗
Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8867-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108511/lp8867-q1-how-to-measure-power-consumption
器件型号:LP8867-Q1
大家好、团队、
对于 LP8867-Q1的功耗测量、您能否回答以下问题?
-。 探测点是 node1还是 node2?
-。 有源电源电流是在 PWM=0%时测量的?
Sam Lee
    您好、Sam、
    它是节点1。 ISENSE_N、ISD_LEAK、ILEAKAGE 等其他功耗  如下所示。
    PWM=100%。  实际上、PWM 的最大电流消耗仅为1uA。
    此致。
    XG
