[参考译文] TPS65219:替代 TPS65218D0?
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108653/tps65219-substitute-to-tps65218d0
器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0
TPS65219是否可用作 TPS65218D0的替代器件? 如果不是、则 TPS65218D0的最新生产状态是什么。 这是一款支持 Cortex A8/A9且无法预见电源的急需器件。
    您好、Berkay、
    分配给此部件的工程师本周已外出、但下周应能与您联系。 谢谢你。
    Alex
    您好、Berkay、
    感谢您的支持! 您使用 TPS65218D0为哪个处理器或 SoC 供电?
    如果 PMIC 中只需要集成3个 DCDC 和4个 LDO、则可以使用 TPS65219作为替代产品。 请注意、TPS65219不包括 TPS65218D0 PMIC 上集成的常开电源轨和降压/升压电源轨。 这些是在同一封装中集成的电源轨数方面的主要差异。
    Brenda
