[参考译文] LM5164:用于检查焊料完整性的 X 射线检查是否会影响 IC 状态/质量?
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108496/lm5164-does-x-ray-inspection-to-check-solder-integrity-affects-ic-status-quality
器件型号:LM5164
PMIC 团队大家好、
我想与您一起检查用于检查焊料完整性的 X 射线检查是否会影响 LM5164的 IC 状态/质量。
查看我们的网站 Ị 刚刚找到: https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html 、其中提到:
TI 通常不会在器件数据表中指定可接受的 X 射线水平。 经验表明、大多数 TI 产品不会对典型的 X 射线检查(典型曝光小于100rad (Si))敏感。 但是、超过这些限值的 X 射线曝光可能会对器件造成损坏、因此应避免这种情况。
但我不确定它是否适用于我们的所有器件。
    尊敬的 Eric:
    您是否检查封装引线的焊料完整性? 然后、您可以使用金属材料覆盖封装主体化合物。
    B R
    Andy
