[参考译文] TPS62040:散热焊盘
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62044, TPS62040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108521/tps62040-thermal-pad
器件型号:TPS62040
主题中讨论的其他器件:TPS62044
我的客户正在考虑使用 TPS62040或 TPS62044。
封装为 VSON。
是散热焊盘(否 11)散热?
只进行焊接是否可以?
数据表似乎没有对电气连接进行解释。
是否可以认为没有必要连接到 GND 等?
    您好、Yuya、
    我正在关闭此线程、因为这是您创建的另一个线程的副本。
    瓦伦
