[参考译文] BQ25895:[BQ25895]电路设计审查和询问 EMI 改进
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108197/bq25895-bq25895-circuit-design-review-and-inquiry-for-emi-improvement
器件型号:BQ25895
大家好、TI 支持团队
其设计旨在改善客户的 EMI。
在 BTST 引脚和 SW 引脚之间施加一个电阻器。
应用电阻器不是问题吗?
如果没有问题、那么合适的电阻值是多少?
mj
    尊敬的 MJ:
    在 BTST 引脚和 SW 引脚之间添加电阻器是改善 EMI 的一种方法。 我建议使用 0欧姆至10欧姆范围内的电阻器值。 如果使用的电阻值高于10欧姆、则会对转换器效率产生不利影响。
    Garrett
