[参考译文] TPS62290-Q1:在什么条件下输出 MOS 管很容易损坏?
Guru**** 2941480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108108/tps62290-q1-under-what-conditions-can-output-mos-lower-tube-be-damaged-easily
器件型号:TPS62290-Q1
    您好、Xiaofu、
    感谢您的提问。
    您是否认为   TPS62290-Q1上的低侧 MOSFET 已损坏(低电阻)?
    您能否提供更多信息?
    在这种情况下、SW 节点上的过压超过绝对最大额定值可能会导致这种损坏。
    Stefano
